无尘循环回收式喷砂机是我公司研制的新型回收喷砂机,该机自动化程度高,磨料自动回收、分离、筛选,自动加入压力罐内循环使用;并且磨料分离等级可调;一机多用。与传统的自动循环回收喷砂机比较,其自动控制灵活可靠,节约能源。传统的回收循环喷砂机实现自动加砂,其原理是松开喷砂按钮,停止喷砂时压力罐必
2023-12-18 58888/台工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-66m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.3m3砂缸结构:双层加压仓
2023-12-18 58000/台不锈钢表面清理设备技术参数:输入电源:220V工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:1.5-3m3/min除尘功率:550W照明功率:1*50W电力电压:交流220V装砂量:约25-50㎏(装砂量仅供参考)工作效率:3-6/h(注:根据处理等级要求、工况、砂料不同
2023-12-18 18888/台钢板除氧化皮设备技术参数工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-66m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.3m
2023-12-18 58888/台储罐无尘除锈喷砂机技术参数工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-66m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0
2023-12-18 58000/台喷砂机是我国目前金属表面涂装前预处理应用广泛的喷砂除锈设备,传统喷砂机是我国目前应用较多。我公司结合新老客户的反馈意见而设计了这款能够满足不同用户的需求,在同这款设备上面即可满足所有用户现场的生产需求设备的特点:一机多用,当生产喷砂作业中对工作环境要求较高的时候可以当做环保无尘喷砂机使用,而没
2023-12-18 58000/台适用范围:对各种零件清除氧化皮、残盐、毛刺。对行状复杂零件进行光饰加工。装玻璃丸后,对零件喷射可强化表面。技术参数:自转工作台直径:φ1250mm整机重量:1500Kg喷嘴直径:φ12.5mm喷枪数量:5只(4只摆动枪,1只手动枪,两者可以单独控制)压缩空气:气源压力:0
2023-12-18 38000/台一、原理整机工作原理:压缩空气经过竹节接头进入喷砂机压力罐内,锥形封闭阀顶上,压力罐密封。压力管内的磨料流入砂阀,压缩空气在砂阀处与磨料混合,经喷砂管从高速喷嘴喷出,对工件进行处理。该机采用气动控制原理,压缩空气进入气控砂阀内将砂阀内部气路封闭,此时不能进行喷砂作业,打开气控手柄开关后,
2023-12-18 5888/台钢瓶除锈喷砂机有单独的喷砂部份,它的磨料容量大大提高,并且有不同罐径可选。它还有独特的磨料、粉尘分离装置。并且可以调节磨料和粉尘的分离等级。当选用不同直径或密度的磨料时,所产生的粉尘颗粒的大小和密度也是不一样的。通过调节分离器,可以准确地将磨料和粉尘分离开来,不会将磨料当作粉尘带走,也不会将粉尘
2023-12-18 38888/台产品用途及特性高空除锈喷砂机为我公司设计的新型回收环保型喷砂机,广泛应用于不锈钢、机械、船舶、桥梁、铁路、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈、表面强化;也可用于不锈钢表面的雾面、亚光、美化免酸洗钝化和玻璃、石材等的表面雕刻、喷花装饰性处理。如果配上内壁喷砂器,就可以对管道内壁进行喷
2023-12-18 58888/台工作方式:单*高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-66m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.3m3砂缸结构:双层加压仓装砂量:约350-7
2023-12-18 58888/台环保循环回收式喷砂机与传统喷砂机比较,其具有对环境及施工现场有效降低粉尘及污染。且控制灵活可靠,节约能源。传统喷砂机在喷砂作业时会产生很大的粉尘对施工现场和大气污染不能起到有效保护,且会有职业病发生。环保循环回收式喷砂机在其基础上增加了磨料回收和粉尘收集装置。在整个喷砂作业中有效的杜绝了粉尘
2023-12-18 58000/台歇转台式自动喷砂机也叫转盘式自动喷砂机、转台式自动喷沙机、转盘式自动打沙机。间歇转台式自动喷砂机尺寸材质配置可根据用户产品要求量身定做!可分为干式间歇转台式自动喷砂机与湿式间歇转台式自动喷砂机。间歇式自动转盘喷砂机适用范围:适用于圆盘类,圆柱体及多边体工件内外表面喷砂加工批量处理,如
2023-12-18 /台工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-66m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.3m3砂缸结构:双层加压仓
2023-12-18 /台便携式喷砂机简介便携式喷砂机体积小巧、移动灵活,广泛应用于机械、船舶、桥梁、铁路、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈、表面强化;以及皮革、服装、玻璃、石材等的表面雕刻、喷花装饰性处理。特别适用于局部的修补工作。1、技术参数工作压力:0.6-0.7MPa(6-7Kg/cm?
2023-12-18 /台技术参数:手动工作台直径:φ700mm喷嘴直径:φ12.5mm喷枪数量:1把磨料添加量:20Kg压缩空气:气源压力:0.5~0.7Mpa本机耗气量:≤1.5m3/min外接气源管径:G1/2\"水:外接水源管径:G1/2\"本机耗水量:约0.
2023-12-18 /台除锈喷砂机厂家是集科研、设计、生产于一体的高科技公司,专门从事表面处理设备的优化研究与制造,设备改造项目,承接防腐、保温工程、管道清洗工程。业绩覆盖船舶制造、汽车制造、机车制造、石油化工、航空航天、金属结构、电力、油田、管道、铸造、机床、半导体工业、石材与玻璃工艺喷砂雕刻等行业。公司秉持“以
2023-12-18 /台一、原理整机工作原理:压缩空气经过竹节接头进入喷砂机压力罐内,锥形封闭阀顶上,压力罐密封。压力管内的磨料流入砂阀,压缩空气在砂阀处与磨料混合,经喷砂管从高速喷嘴喷出,对工件进行处理。该机采用气动控制原理,压缩空气进入气控砂阀内将砂阀内部气路封闭,此时不能进行喷砂作业,打开气控手柄开关后,
2023-12-18 /台我公司生产的管道除锈喷砂机主要有,循环回收式管道除锈喷砂机,水砂混合型管道除锈喷砂机,分体式循环回收式喷砂机,管道焊缝补扣修复喷砂机,全自动旋转式除锈喷砂机。管道除锈喷砂机优点:易损件少,操作灵活、移动方便快捷,该设备在喷砂除锈时磨料可自动循环回收无需人工清理,磨料杜绝浪费是该管道除锈喷砂机优势
2023-12-18 /台技术参数;手动箱式喷砂机9070设备外形尺寸:1130mm长X900mm宽X1650mm高设备工作室内尺寸:700mm长X900mm宽X550mm高除尘箱,冲脉除尘,气流控制除尘风机:0.37KW.220V50HZ分离器尺寸:750高mmX250mm直径照明灯5W节能
2023-12-18 /台输入电源:220V工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:1.5-3m3/min除尘功率:550W照明功率:1*50W电力电压:交流220V装砂量:约25-50㎏(装砂量仅供参考)工作效率:3-6/h(注:根据处理等级要求、工况、砂料不同会有差异)砂料回收
2023-12-18 /台阀门翻新除锈喷砂机为环保无尘喷砂作业,整机设计为喷砂、除尘、集灰、电控集成为一体,该机适用于灯具、服装、玻璃、水晶、首饰、金属件、铜铝、不锈钢等工件的表面处理。在工作中没有粉尘污染,占地面积小、操作简单。设计采用冲压折弯、冲压工艺,紧凑结构设计,外形美观。设计工作压力为可调节,自动油水分离装置,
2023-12-18 /台一、塔吊翻新喷砂机原理整机工作原理:压缩空气经过竹节接头进入喷砂机压力罐内,锥形封闭阀顶上,压力罐密封。压力管内的磨料流入砂阀,压缩空气在砂阀处与磨料混合,经喷砂管从高速喷嘴喷出,对工件进行处理。该机采用气动控制原理,压缩空气进入气控砂阀内将砂阀内部气路封闭,此时不能进行喷砂作业
2023-12-18 /台1.概述:1.1用途:本机是利用压缩空气形成的压入式工作系统、以水、磨料为介质对零件进行喷射加工的设备。1.1.1本机能完成下列工作:1)清理热处理件、焊接件、铸件、锻件等的氧化皮和焊渣,清理质量可达到Sa3级;2)清理机加件的微毛刺、表面残留物等;3)能用作工件表面涂、
2023-12-18 /台HXP-F系列环保喷砂机工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.3m3
2023-12-18 /台技术参数工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.2m3砂
2023-12-18 /台钢板预处理设备技术参数:工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸
2023-12-18 /台技术参数一、工作原理压缩空气源进入进气口,气流调压后从喷枪喷出,吸引磨料进入喷枪,混合后形成高速磨料气流打击工件。真空泵吸气形成真空负压,将喷出的磨料气流吸回。磨料气流在旋风分离器内分离,留下可用的磨料;粉尘气流进入粉尘筒内第二次分离,粉尘被分离出来,通过滤清器干净的空气被吸入
2023-12-18 /台环保喷砂设备为环保喷砂机,下面给大家介绍一下环保喷砂设备工作原理,环保喷砂设备主要由喷砂、吸砂、除尘三大部分组成,喷砂是以压缩空气为动力,吸砂除尘以漩涡真空泵为动力,环保喷砂设备的整个喷砂作业内无需人工加砂,只需人员操作控制开关即可。是这款操作简单,移动灵活的高性能无尘喷砂设备。环保喷砂设备罐
2023-12-18 /台铝合金表面处理喷砂机是以压缩空气为动力,以磨料为介质,对中、小型零件进行表面清理的新型专项使用设备。主机外接的外导轨及可移动的工作台主要是针对较重工件设计的,铝合金表面处理喷砂机便于提高工作效率,减轻工人的劳动强度。一:工作原理将工件放在工作台上,然后将工作台推入喷砂舱内,关闭舱门。启动
2023-12-18 /台环保回收式喷砂机是我公司研制的新型回收喷砂机,该机自动化程度高,磨料自动回收、分离、筛选,自动加入压力罐内循环使用;并且磨料分离等级可调;一机多用。与传统的自动循环回收喷砂机比较,其自动控制灵活可靠,节约能源。传统的回收循环喷砂机实现自动加砂,其原理是松开喷砂按钮,停止喷砂时压力罐必须放
2023-12-18 /台除锈喷砂设备特点:1安全性设备由我公司委托第三方压力容器生产制造厂生产具有正规的压力容器资质并且每台设备都装配有安全阀,设备使用中安全性较高。2喷砂工作稳定性,设备采用我公特制的双进风散沙喷枪喷砂面积大且均匀。3设备体积可更具用户定制,设计理念为车架结构设计便于现场施工移动灵活
2023-12-18 /台翻新除锈设备为我公司设计的新型回收环保型喷砂机,广泛应用于不锈钢、机械、船舶、桥梁、铁路、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈翻新、去除氧化皮、表面强化;也可用于不锈钢表面的雾面、亚光、美化免酸洗钝化和玻璃、石材等的表面雕刻、喷花装饰性处理。如果配上内壁喷砂器,就可以对管道内壁进行喷砂
2023-12-18 /台
