北京序航气动液压设备有限公司
主营:喷砂设备,喷砂机,除锈设备,除锈喷砂机,喷砂机配件,打砂机,除锈机,箱式喷砂机
  • 减震器表面处理喷砂机
    减震器表面处理喷砂机
    减震器表面处理喷砂机。工作方式:普压单人手动控制喷砂输入气量:1.5-3m3/min输入电源:220V工作压力:4-7/cm2耗气量:1.5-3m3/min除尘功率:330W照明功率:1×20W电力电压:交流24V气源连接管径:直径13mm装砂量:约100-300(装
    2023-12-18 39000/台
  • 板簧表面处理喷砂机
    板簧表面处理喷砂机
    汽车板簧表面处理喷砂机。工作方式:单枪普压单人手动控制喷砂输入气量:1.5-3m3/min输入电源:220V工作压力:4-7/cm2耗气量:1.5-3m3/min除尘功率:330W照明功率:1×20W电力电压:交流24V气源连接管径:直径13mm装砂量:约100-30
    2023-12-18 28888/台
  • 除锈喷砂机设备
    除锈喷砂机设备
    小型除锈喷砂机设备。产品的主要性能特点1根据工件处理面要求可以准确调节所需工作压力。较高可调0.8Mpa2通过助吹调节阀调节助吹气流的大小,使处理过的工件表面得到所要求的均匀度。3无缺的结构设计,使工作中能耗达到较小,大幅提高处理效率。4特殊体设计,砂气混合流流速可达超音速,降低
    2023-12-18 58888/台
  • 钢板除锈氧化皮喷砂机
    钢板除锈氧化皮喷砂机
    钢板除氧化皮喷砂机技术参数:输入电源:AC380V50Hz输入气量:3-6m3/min输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0
    2023-12-18 58888/台
  • 玻璃钢表面处理喷砂机
    玻璃钢表面处理喷砂机
    玻璃钢表面处理喷砂机技术参数:一、原理玻璃钢表面处理喷砂机工作原理:压缩空气经过竹节接头进入喷砂机压力罐内,锥形封闭阀顶上,压力罐密封。压力管内的磨料流入砂阀,压缩空气在砂阀处与磨料混合,经喷砂管从高速喷嘴喷出,对工件进行处理。该机采用气动控制原理,压缩空气进入气控砂阀内将砂阀内部气
    2023-12-18 58888/台
  • 钢板去氧化皮喷砂机
    钢板去氧化皮喷砂机
    钢板去氧化皮喷砂机技术参数输入电源:AC380V50Hz输入气量:3-6m3/min输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.
    2023-12-18 78888/台
  • 钢板除氧化皮设备
    钢板除氧化皮设备
    钢板除氧化皮设备技术参数:输入电源:AC380V50Hz输入气量:3-6m3/min输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min钢板除氧化皮设备砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选喷嘴喉径:Φ6-8mm
    2023-12-18 58888/台
  • 桥箱梁除锈喷砂机
    桥箱梁除锈喷砂机
    工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用输入电源:AC380V50Hz输入气量:3-6m3/min输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选喷嘴喉径:Φ6-8mm
    2023-12-18 58888/台
  • 移动式抛丸机
    移动式抛丸机
    路面专项使用移动式抛丸机技术参数我公司生产的0路面抛丸机是专门为各种道路建设施工及维护保养而研制的环保型产品,在施工作业的过程中可做到无尘、纯净,丸料可自动循环使用。路面抛丸机可用于:混凝土桥面防水打毛、沥青路面的清理和打毛,以增加表面粗糙度;路面、隧道及桥梁的抗滑性能恢复;沥青路面泛油的清
    2023-12-18 68888/台
  • 不锈钢水式喷砂机
    不锈钢水式喷砂机
    技术参数:手动工作台直径:φ700mm喷嘴直径:φ12.5mm喷枪数量:1把磨料添加量:20Kg压缩空气:气源压力:0.5~0.7Mpa本机耗气量:≤1.5m3/min外接气源管径:G1/2\"水:外接水源管径:G1/2\"本机耗水量:约0.1m3/班电气:磨
    2023-12-18 26666/台
  • 自动转盘式喷砂机
    自动转盘式喷砂机
    技术参数工作方式:单枪普压单人自动转盘式控制喷砂输入气量:1.5-3m3/min输入电源:380V工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:1.5-3m3/min除尘功率:330W照明功率:1*20W电力电压:交流24V气源连接管径:直径13mm装砂
    2023-12-18 18888/台
  • 箱体翻新喷砂机
    箱体翻新喷砂机
    整机工作原理:压缩空气经过竹节接头进入喷砂机压力罐内,锥形封闭阀顶上,压力罐密封。压力管内的磨料流入砂阀,压缩空气在砂阀处与磨料混合,经喷砂管从高速喷嘴喷出,对工件进行处理。该机采用气动控制原理,压缩空气进入气控砂阀内将砂阀内部气路封闭,此时不能进行喷砂作业,打开气控手柄开关后,气路打通,
    2023-12-18 26666/台
  • 火车车厢翻新除锈喷砂机
    火车车厢翻新除锈喷砂机
    技术参数HXP-F系列环保喷砂机工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用输入电源:AC380V50Hz输入气量:3-6m3/min输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径
    2023-12-18 65000/台
  • 减震器专项使用喷砂机
    减震器专项使用喷砂机
    适用范围:对各种零件清除氧化皮、残盐、毛刺。对行状复杂零件进行光饰加工。装玻璃丸后,对零件喷射可强化表面。技术参数:自转工作台直径:φ1250mm整机重量:1500Kg喷嘴直径:φ12.5mm喷枪数量:5只(4只摆动枪,1只手动枪,两者可以单独控制)压缩空气:气源压力:0.5~0.7
    2023-12-18 38000/台
  • 户外移动式除锈喷砂机
    户外移动式除锈喷砂机
    工作方式:单枪高压喷砂双人手动控制喷砂输入电源:无输入气量:3-6m3/min输入风源:无工作压力:4-8㎏/cm2耗气量:2-6m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ7.9mm砂缸容积:0.5m3砂缸结构:单层加压仓装砂量:约351-600㎏
    2023-12-18 6000/台
  • 除锈喷砂设备
    除锈喷砂设备
    喷砂设备是我公司目前着重研发的一种环保型设备。目前市面上主要以公开式除锈喷砂(丸)设备和抛丸机为主。我公司结合国内对环境污染的控制。积较响应上级号召,研发问世这款环保型磨料自动循环回收式喷砂设备。该设备与传统喷砂设备不同,即可当做传统喷砂方式除锈,也可组合成环保型除锈。该喷砂设备由,喷砂、吸砂、
    2023-12-18 58888/台
  • 钢管内壁除锈喷砂机
    钢管内壁除锈喷砂机
    作压力:0.45~0.7MPa磨料种类:金刚砂、棕刚玉、铁丸、铜矿渣、石英砂、塑料丸等表面处理等级:Sa2.5~3(以下参数均取决于喷嘴的口径)耗气量:3~6m?/min磨料粒度:小于喷嘴口径的1/4喷砂效率:20~40㎡/h罐径(mm)60
    2023-12-18 18888/台
  • **移动式喷砂机
    **移动式喷砂机
    喷砂机是我公司引进国外技术结合国内现有的表面涂装业的需求及国内对环境污染的一系列政策。我公司结合国情及新老客户的不同意见,精心设计出这款新型的**环保无粉尘纯净多功能喷砂机。该设备可实现磨料自动回收,分离,筛选且装砂量可大大提高。磨料的分离等级可精微调整。该设备同
    2023-12-18 18888/台
  • 环保除锈喷砂机
    环保除锈喷砂机
    技术参数工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.2m3砂
    2023-12-18 58888/台
  • 除锈除氧化皮设备
    除锈除氧化皮设备
    回收循环喷砂机是我公司研制的多用途回收循环喷砂机,该机磨料自动回收、分离、筛选,装料量大,磨料分离等级可调,一机多用。分体式回收循环喷砂机分为喷砂部份和回收部份,与传统型回收循环喷砂机相比,它的特点是可以一机多用。当作业环境要求不能有粉尘飞扬时,它可以做为回收循环式喷砂机使用;而作业现场没
    2023-12-18 58888/台
  • 水式除锈喷砂机
    水式除锈喷砂机
    一、原理整机工作原理:压缩空气经过竹节接头进入喷砂机压力罐内,压力罐密封。压力罐内的磨料跟水1:1混合经过助吹气路将水砂混合,压缩空气与水砂形成高速喷射到工件表面对工件进行处理。清理等级可达Sa2.5J级。操作控制方式采用气动控制。操作简便顺畅。二、用途水式除锈喷砂机,广泛应用于
    2023-12-18 12000/台
  • 结构件除锈喷砂机
    结构件除锈喷砂机
    2023-12-18 58888/台
  • 天然气管道除锈喷砂机
    天然气管道除锈喷砂机
    2023-12-18 58000/台
  • 集装箱翻新喷砂机
    集装箱翻新喷砂机
    技术参数工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程遥控输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ500mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.2m3砂缸结构:双
    2023-12-18 58888/台
  • 环保除锈设备
    环保除锈设备
    环保除锈喷砂机工作原理:路面除锈喷砂机是利用压缩空气为动力形成高速将介质磨料喷射到路面钢板表面高速清理表面锈蚀层及氧化皮。然后磨料和灰尘、杂质一起经特质组合式喷砂枪。由大功率的除尘器通过旋风分离装置将磨料和灰尘分离,磨料进入喷砂仓内继续循环使用,灰尘则通过连接管进入除尘器集尘桶内。当灰尘进入除
    2023-12-18 58888/台
  • 环保除锈喷砂机
    环保除锈喷砂机
    技术参数工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-66m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.3m3
    2023-12-18 58888/台
  • 磨砂面处理专项使用喷砂机
    磨砂面处理专项使用喷砂机
    输入电源:220V工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:1.5-3m3/min除尘功率:550W照明功率:1*50W电力电压:交流220V装砂量:约25-50㎏(装砂量仅供参考)工作效率:3-6/h(注:根据处理等级要求、工况、砂料不同会有差异)砂料回收:自动回收,循
    2023-12-18 18888/台
  • 装载机翻新喷砂机
    装载机翻新喷砂机
    一、原理整机工作原理:压缩空气经过竹节接头进入喷砂机压力罐内,压力罐密封。压力管内的磨料流入砂阀,压缩空气在砂阀处与磨料和水混合,经喷砂管从高速喷嘴喷出,对工件进行处理。该机采用气动控制原理,压缩空气进入气控砂阀内将砂阀内部气路封闭,此时不能进行喷砂作业,打开气控手柄开关后,气路打通,喷
    2023-12-18 5000/台
  • 管道防腐除锈喷砂机
    管道防腐除锈喷砂机
    产品用途及特性防腐除锈设备为我公司设计的新型回收环保型喷砂机,广泛应用于不锈钢、机械、船舶、桥梁、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈、表面强化;也可用于不锈钢表面的雾面、亚光、美化免酸洗钝化和玻璃、石材等的表面雕刻、喷花装饰性处理。如果配上内壁喷砂器,就可以对管道内壁进行喷砂处理
    2023-12-18 58888/台
  • 汽车配件翻新喷砂机
    汽车配件翻新喷砂机
    输入气量:1.5-3m3/min输入电源:220V工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:1.5-3m3/min除尘功率:330W照明功率:1*20W电力电压:交流24V气源连接管径:直径13mm装砂量:约100-300㎏(装砂量仅供参考)工作效率:8-15
    2023-12-18 6000/台
  • 环保除锈设备
    环保除锈设备
    环保除锈设备技术参数工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用输入电源:AC380V50Hz输入气量:3-6m3/min输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选喷
    2023-12-18 58888/台
  • 配电箱除锈喷砂机
    配电箱除锈喷砂机
    工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用控制方式:远程控制输入电源:AC380V50Hz输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-66m3/min砂缸直径:Φ600mm喷嘴喉径:Φ6-8mm砂缸容积:0.3m3砂缸结构:双层加压仓
    2023-12-18 58888/台
  • 配电箱翻新喷砂机
    配电箱翻新喷砂机
    2023-12-18 58000/台
  • 环保型喷砂机
    环保型喷砂机
    2023-12-18 58888/台
  • 外墙表面清理喷砂机
    外墙表面清理喷砂机
    2023-12-18 18888/台
  • 水式除锈喷砂机
    水式除锈喷砂机
    2023-12-18 12000/台
  • 塔吊翻新除锈喷砂机
    塔吊翻新除锈喷砂机
    2023-12-18 18888/台
  • 防腐除锈设备
    防腐除锈设备
    2023-12-18 58888/台
  • 免酸洗除锈喷砂机
    免酸洗除锈喷砂机
    免酸洗除锈喷砂机技术参数:工作方式:单枪高压喷砂,磨料可循环使用输入电源:AC380V50Hz输入气量:3-6m3/min输入风源:0.4-0.7kPa工作压力:4-7㎏/cm2耗气量:3-6m3/min砂缸直径:Φ600mm注:砂缸直径600-900mm可选
    2023-12-18 58888/台
  • 小型手动除锈喷砂机
    小型手动除锈喷砂机
    本机参数工作舱尺寸:900*600*580mm机器照明灯:220V10W节能灯机器承重:80kg机器净重:230kg电源:220V50HZ分离器电机:220V50HZ550W分离器风量:8.5m3/min压缩空气:2-7bar(k
    2023-12-18 5000/台
